objawy zużycia sprzęgła...
  • bartek_pulawy
    • 122
    Maru 123, takie małe ASO sobie robię jeszcze podnośnik taki mały hydrauliczny muszę zakupić bo te co są oryginalne to o kant dupy potłuc
  • strazakp
    • 819
    Ponieważ nigdy nie miałem jeszcze do czynienia z wymianą tarczy sprzęgła, to proszę o podpowiedź: jakie są objawy zużycia sprzęgła? kiedy nadaje się do wymiany? czy wymiana przeważnie dotyczy jedynie tarczy?
    strazakp
    • winni77
      • 2183
      Mnie kiedyś zaczęło się ślizgać, ale to było zdajsie w Renault 11, wiec dosyć stare autko.
      Mój "Batmobil"
      • rss
        • 1098
        wymienia sie z reguly tarcze, docisk i lozysko wyciskowe. ich trwalosci osobno roznia sie o kilkadziesiat tysiecy km, ale nie ma sensu rozbebeszac wszystkiego np. po uplywie roku dlatego wymienia sie calosc.
        objawy to najczesciej slizganie sie sprzegla, jego glosna praca (wycie przy ruszaniu), czasem wyczuwalne (ale duze) drgania na pedale sprzegla podczas ruszania.
        Do sprzedania:
        zaciski do hamulcow 280mm.
          • 15055
          A czy to jest objaw zużycia sprzęgła:
          Przy delikatnym ruszeniu (rano, po raz pierwszy) koła pod podłogą dudnią tak, jak by traciły przyczepność (buksowały) i wszystko się trzęsie. Po kilku ruszeniach wszystko się normalizuje i potem mam spokój - do następnego poranka. Pomaga też przy pierwszym ruszaniu:
          - dynamiczne ruszenie - wtedy nie dudni
          - kilkukrotne ruszenie na półsprzęgle (jak przy podjeżdżaniu w korku) wtedy też nie dudni.
          Co dziwne nie dzieje się tak każdego dnia, tylko nieraz.
          Już nie raz miałem koszmary (finansowe) o wymianie sprzęgła, ale śmigam tak już 30.000 - 40.000 km, a może więcej i nie wiem co to jest.
          • rss
            • 1098
            a olej w skrzyni sprawdzales?
            Do sprzedania:
            • laurin
              • 727
              Może pada docisk - czasami tak to się objawia.
                • 15055
                Olej sprawdzają na przeglądach - chyba????
                A docisk - może tak. Ale bym jeździł tyle kilometrów???, bo na pewno 30 - 40 tys km albo więcej zrobiłem z takim problemem.
